Bonjour, j'ai parcouru le forum avant de vous signaler mon problème. J'ai une BOX SFR et j'ai bien ouvert les ports 80 et 443 en TCP sur mon NAT.
J'arrive bien à connecter mon...
Nickel tout fonctionne de nouveau, effectivement j'ai changé de box, j'ai quitté Free pour passer chez SFR, je ne pensais pas que cela avait un impact de votre côté. Bon à...
Bsr Jacky, quand je met l'adresse IP de ma centrale soit 192.168.1.43 il me dit être fermé. J'ai bien ouvert le port 80 pour cette même adresse pourtant 'voir capture ecran"
Bjr, dois je utiliser l'adresse qui s'affiche et tester ou mettre l'adresse ip de l'alarme ? Quand je teste avec l'adresse qui s'affiche il me met port ouvert.
Je viens d'acquérir un systeme TAHOMA avec la mise en place d'un détecteur de fumée, celui m'indique pile faible même après le changement de celle ci. Qu'elle est la procédure à...
Comment vous dire !!!
Je suis dégouté. Ce matin direction le magasin CASTO pour échanger mon produit et là !
Le SAV me dit qu'il faut contacter la HOTLINE avec un numéro 0800...
