bonjour a tous
je viens d installer un volet velux solaire
je souhaiterai le raccorder a ma box tahoma
le volet fonctionne via la telecom velux ref 3LI D13 WW model...
Re bonjour
problème résolu §
j 'ai risqué le tout pour le tout , plus rien ne fonctionnait ( telecomande + tahoma )
enlevé le cache moteur
interupteur 1 /0/1
appui...
bonjour
je souhaiterai programmer la touche stop sur un lanceur de senario ( nouvelle equipement )
les deux touches 1 et 2 fonctionnent
elle actionnent l eclairage exterieur...
bonjour jean T
j'ai fais une programation differente soit :
senario 1 allumage
senario 2 éteint
la touche stop ne fait rien du tout !
seul hic il faut un lanceur par...
bonsoir a tous
j'ai cette infos sur mon tel (cat60s)
Tahoma c'est arreté
rapport ok
sur le pc tahoma fonctionne
il y a une procédure a faire ?
j'ai arreté mon...
bonsoir Nicolas, Pierre-Alain sans oublier les personnes sur le forum
effectivement comme déjà dit le problème vient du tel portable ,
quand le problème est survenu j'avais...
bonsoir a tous
Tahoma c'est arreté
rapport ok
j'ai arreté mon...
Bonjour sylvain
oui c'est pareil
ne fonctionnait plus a 22 h et a 0h30 c' était de nouveau OK
pour info j avais des sénarios sur smart a 00h00 qui on fonctionnés
seul...
Bonjour a tous
je souhaiterai sur smart pouvoir programmer un module Z wave
soit :1) lundi jeudi a 20h00 a 20h01
2) tous les jours a 18h00 a 18h02
3)...
Bonjour a tous
3)...
Bonjour M le M
vous m avez communiquer rapidement la bonne procédure avec tous les détails
encore un grand MERCI
j'ai refais la programmation je verrai le résultat fin...
bonjour
je souhaiterai pouvoir lancer des sénarios plusieurs BSO( ouverture ,médian ,fermeture ) a partir de contacts secs qui sorte d'un automate
j'ai trouvé dans la gamme...
Réponse a Robert P .
c'est une question de cout
-- lanceur de sénario il y a certainement deux boutons poussoirs ( voir 3 ?) donc deux info qui parte vers la box
_--...
bonjour
bonjour a tous
je rencontre des problèmes de connection a partir de mon tel xperia de sony
quand je suis connecté sur ma box c 'est ok
étant hors de porté je me...
bonjour Thomas
pour la box de sfr c est le modèle NB6V2 ,
depuis quelques jours la connection se refait automatiquement sur ma box sans etre obligé d arreter mon tel , (...
bonjour a tous
bonjour a tous
merci Thomas ,Jean luc ,,
C'est bien ce que je pensais Tahoma est bien sécurisé pour éviter l'acces piraté
pour répondre je lis 3G (2/3 barre) sur mon...
