je tombe sur des échanges et comprends pourquoi mes 2 détecteurs d'image ne fonctionnent qu'en mode détecteur et ne remontent donc pas d'image! et oui centrale grise achetée en...
Quelle réactivité et précisions qui me réconfortent!
Merci à vous et vais donc être patient! oui, les fêtes sont faites pour tout le monde....et tiens également à vous...
Merci beaucoup M....;
J'attendais une réaction d'un Y, mais pour l'instant rien!
Alors oui si possible je souhaite pouvoir utiliser ces DMI achetés donc par erreur, mais...
Oui bonjour! mais ce n'est pas trop la réponse que j’espérai! J'avais acheté cet ensemble suite à un cambriolage et n'ai pas trop eu le temps en 15 jours de mettre tout en...
J'ai complété mon alarme PROTEXIOM 5000 GSM acquise en octobre 2013 par un détecteur de mouvement images (2401212). Or je n'arrive pas à tester et régler ce dernier:
Je le vois...
Ok, je tombe sur ces échanges et comprends pourquoi mes 2 détecteurs d'image ne fonctionnent qu'en mode détecteur et ne remonte donc pas d'image! et oui centrale grise achetée...
bonjour à tous,
j'ai installé un micro-module somfy zwave pour commander quelques spots de jardin. j'arrive à piloter avec la tahoma sans problème mais les spots "clignotent"...
bonjour à tous,
Après plusieurs semaines de galère et ne pouvant profiter de mon micromodule, même sous garantie et foutu pour foutu, je me suis un peu énervé dessus! je ne sais pas...
bonjour à tous,
Bonsoir Mathieu'
Rassurez vous vous n êtes pas seul dans ce cas, moi aussi cela fait le 2 ème module que j essaie. Si le premier m a été remplace sans souci pensant a un...
Je viens de commander un micro module ref 1822487 (éclairage zwave) afin de commander un éclairage extérieur. Cet éclairage est actuellement piloté par un bouton poussoir avec...
et zut! hier soir j'ai laissé mon module branché et couplé dans un scénario à un détecteur de presence extérieur! à chaque passage tout fonctionne avec durée paramétré à 1mn...
yessss! ça fonctionne. en fait il fallait configurer le temps d'éclairage dans un scenario, chose que j'avais oublié de faire, n'ayant pas encore découvert le réglage possible...
ok! je pensais que je pouvais faire celà, de fait qu'en allumant, je peux régler le temps d'éclairage via mon application: permanent ou de 1 à 10 mn!
Sur l'image de l'ampoule...
