lors d'une précédente rénovation, j'avais pu mettre un moteur RS100 io sur des volets de 600mm de large. Mon entreprise me dit que c'est incompatible désormais et...
Bonjour, où avez vous l'info de la L minimum de tablier ? pourtant sur le simulateur PRO on a bien une incompatibilité : https://assistance.somfypro...
Ma serrure connectée n’a plus été disponible du jour au lendemain. Je l’ai démontée et regardé si cela provenait de l’alimentation.. Difficile de voir. Du coup, j’ai...
depuis quelques jours, la serrure connectée "perd" son association avec Tahoma, considérée hors de portée ou piles usagées (elles sont neuves). Dans Somfy Keys...
Alors tant mieux pour vous car le débranchement rebranchement, la suppression de la passerelle a certes permis de revoir la serrure en bon état dans TaHoma mais que très peu de...
Déjà, enfin le panneau de configuration refonctionne sur IPad....mais...En supprimant la serrure de TaHoma, impossible de l’ajouter de nouveau.
Message assez...
J'ai fais construire une maison répondant aux normes énergétiques RT2012.
Il s'agit d'une maison de 120m² à étage, chauffée au Gaz, pas de ballon d'eau chaude...
si ça peut t'aider lit ceci :
En premier lieu, les thermostats connectés ne sont pas tous (aujourd'hui) compatibles avec tous les systèmes de chauffage et ne sont par...
Bonjour naruto U, je me pose les mêmes questions que vous, avec donc un confort très convenable et économique obtenu par sonde extérieure + sonde/thermostat d’ambiance. L’apport...
je n'arrive pas à installer une clé électronique pour commander ma serrure sur l'iphone de madame.
elle reçoit le mail qui confirme l'acceptation et demande de...
J’ai réussi à ajouter la serrure sur TaHoma mais j’ai une erreur sur la configuration qui dit que la serrure ne semble pas à portée, et sur le tel cela dit une erreur s’est...
Vous dîtes : Lorsque vous êtes dans l'app Tahoma, ne prenez pas en compte la note vous demandant les identifiants d'Opendoors. Vous pouvez directement rentrer vos identifiants...
Je viens d’acquerir une serrure et donc ça passe déjà par Somfy Keys et c’est justement le problème car je ne suis donc pas passé par ma serrure connectée puis qu’a...
