cedric C.
Membre depuis le 24/08/2017
  • 1 question posée
  • 20 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Kit de connectivité - impossible de trouver le réseau wifi
    Bonjour, Je viens d'installer le kit de connectivité. Pas de problème pour se connecter au kit, mais ensuite j'ai le message "impossible de trouver un réseau wifi". J'ai...
    Jean R.
    Jean R.
    Jean R.
    cedric C.
    cedric C.
    cedric C.
    Bonjour vanessa, Oui je vous confirme que tout fonctionne comme avant. J espère que ca va durer. Merci pour votre retour.
    Jean R.
    Jean R.
    Jean R.
    cedric C.
    cedric C.
    cedric C.
    Bonjour, la box a réussi a trouver le réseau wifi sans rien avoir changé mais maintenant quand je souhaite faire fonctionner les volets j ai un message d erreur m indiquant que...
    Jean R.
    Jean R.
    Jean R.
    cedric C.
    cedric C.
    cedric C.
    Bonjour, je vous relance pour savoir si vous pouvez m aider avec mon problème. J ai essayé la remise a zero avec le trombone mais rien ne change. Merci d avance bonne journée
    Jean R.
    Jean R.
    Jean R.
    cedric C.
    cedric C.
    cedric C.
    j'ai une box plus de chez SFR connecté a la fibre bonne journée
    Jean R.
    Jean R.
    Jean R.
    cedric C.
    cedric C.
    cedric C.
    Bonjour et merci de votre retour Nicolas. j'ai effectué l opération mais cela n'a rien changé, impossible de trouver un réseau wifi. la box est détecté mais ca s’arrêta la...
    Jean R.
    Jean R.
    Jean R.
    cedric C.
    cedric C.
    cedric C.
    Bonjour, J ai de nouveau le même souci que la dernière fois avec la connexion de la tahoma, voyant rouge en bas et clignotant en blanc en haut. Je vois redonne le code pin...
    Jean R.
    Jean R.
    Jean R.
    cedric C.
    cedric C.
    cedric C.
    Bonjour, merci a l equipe somfy mon problème a été résolu et tout refonctionne comme avant.
    Jean R.
    Jean R.
    Jean R.
    cedric C.
    cedric C.
    cedric C.
    Bonjour, le problème venez de tous les volets mais aujourd'hui la box ne trouve, de nouveau, plus de wifi. hier je n'ai pas réussi a remettre mon volet du sal qui avait...
    Jean R.
    Jean R.
    Jean R.
    cedric C.
    cedric C.
    cedric C.
    Bonjour et merci Nicolas F., Les volets sont remis sauf un mais maintenant j'ai un message d'erreur quand j'active les volets en général ( le volet... ne communique plus ) et...
    Jean R.
    Jean R.
    Jean R.
    cedric C.
    cedric C.
    cedric C.
    Bonjour, ma box n'arrivait plus a trouver un reseau wifi, j'ai changer le mot de passe, fait le reset a l'aide de lappli "Help me" de somfy et j'ai pu retrouver le wifi mais je...
