J'ai acheté un thermostat connecté filaire que j'ai reçu hier.
1er problème : Je reste bloqué à l'étape d'appairage au réseau wifi. Après avoir branché le gateway...
Bonjour je voulais vous faire part des bugs apres 2 a 3 semaines d’utilisation ! Premièrement je suis convaincu de l’intérêt du thermostat connecté somfy mais septique, voir...
Depuis vendredi 13 matin je suis victime de déconnexions intempestives de mon thermostat connecté . Le gateway passe au bleu clignotant sans raison , je suis obligé de...
bonjour j'ai acheter le nouveau thermostat connecter , tout s'est bien passé sauf que le thermostat communique bien avec l'iPhone mais ne reçoit pas les ordres de ce derniers...
Bonjour Madame,
Pour répondre à votre question, si la chaudière est déjà à l'arrêt alors vous n'entendrez pas de clac.
Le clac est le signe qu'un ordre de chauffe ou d'arrêt...
J'envisage de connecter un capteur de température et d'humidité pour l'intérieur de la maison sur ma tahoma.
Le thermostat connecté nouvellement compatible tahoma...
Bonsoir Monsieur,
Quelle est la distance entre votre thermostat et la passerelle?
Les deux produits doivent être dans la même pièce.
Si ce n'est pas le cas, pourriez-vous...
Bonsoir Monsieur,
Le thermostat Connecté est effectivement compatible avec Tahoma, et vous pouvez aussi l'utiliser comme capteur de température et humidité dans TaHoma pour...
Bonsoir Monsieur,
Pourriez-vous nous communiquer le code PIN de votre produit pour que nous puissions analyser le souci?
Quel est le symptome que vous remarquez actuellement...
Je dois faire un retour SAV sur mon thermostat connecté (j'ai déjà reçu celui de remplacement).
Mon 1er thermostat (défectueux) était affecté à mon compte Somfy...
Bonjour Madame,
Pour vérifier si le thermostat prend bien en compte la programmation, pourriez vous effectuer la manipulation suivante:
1) Mettre dans votre programmation un...
