Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Telecommande situo 5 IO
J'ai programmé des groupes de volets sur chacune des quatre commandes et cela fonctionne sans problème mais quand je sélectionne ensembles les quatre commandes (les quatre leds vertes allumées) aucun des volets ne fonctionne. Y a t-il une programmation particulière à faire pour cela.
christian
christian
christian
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    christian
    christian
    christian
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    désolé pour la question, solution trouvée.
    Je n'avais pas compris que les quatre Leds allumées était le canal 5.
    Une proposition mettre le canal 5 sur un 5éme led et toute les led allumées prennent en commande unique les 5 canaux.
