j'ai un SOMFY Evolia 400 pour faire fonctionner mon portail
celui ci fonctionne occasionnellement : un jour il marche et le lendemain plus. je débranche les deux fils 220V et les rebranche, et là il re-fonctionne jusqu'au prochain arrêt
merci de votre aide
Lors du dysfonctionnement, quels sont l'état des témoins?
Avez-vous des cellules?
Le problème est-il à l'ouverture ou à la fermeture ou sur les deux?
Quel âge le moteur.
Le pb est sur l’ouverture
Le moteur a 5 ans
vérifiez l'état des cellules.
Intérieur et câblage.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
jean pascal a répondu
jean pascal a posé une nouvelle question
