Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).
intellitag a remplacer
Bonjour,j ai une alarme home advented avec des intellitags
un de ceux ci sonne intempestivement pour rien je l es changer de fenetre recalibrer plusieurs fois et c est toujours pareil meme avec la sensiblité a 1
comment proceder pour le faire changer en garantie
Pascal L.
Pascal L.
Pascal L.
    Bonjour Pascal
    Avant de parler échange il faut déjà s'assurer du problème
    Il y a 3 messages possibles
    • Capot ouvert >> le capot ne tient pas fermé
    • Tentative d'ouverture > Détecteur de choc > Réglage sensibilité
    • Ouverture détectée >> Boussole >> Réglage calibrage ; L'intellitag ne supporte pas la présence de métal ferreux a moins de 20cm y compris les tringles à rideau
    Pascal L.
    Pascal L.
    Pascal L.
    Bonjourjai tout fait le recalibrage le repositionnemznt j ai changer de fenetre et sans aucune raison il me detecte intempestivement une ouverture
    Si le message c'est ouverture il y a du métal a proximité.
    Une tringle a rideau suffit.
    Pascal L.
    Pascal L.
    Pascal L.
    Non aucune tringle et cette intellitag fait pareil sur d autre fenetre
    Ok
    Attendez l'aide d'un Yello
    Morgan F.
    Morgan F.
    Morgan F.
    Bonjour Pascal,
    Jerome D.
    Jerome D.
    Jerome D.
    bonjour,
    j'ai un détecteur Intellitag qui ne fonctionne plus, malgré un changement de pile et suppression/réinstallation dans le système (Home alarme). Le Link ne le reconnaît pas.
    L'ensemble a été acheté en décembre 2019, il me semble que la garantie est de 5 ans ?
    Merci de votre aide pour résoudre ce problème.
    Bien cordialement
    Bonjour Jérome
    Avant 2020 garantie 2 ans
    A partir de 2020 garantie 5 ans.
    Jerome D.
    Jerome D.
    Jerome D.
    Merci Jacky pour la réponse.
    Mon achat date du 23 decembre 2019, soit 1 semaine avant 2020 ….
    Je suis tout équipé en somfy à la maison : Tahoma, 13 volets roulants, 2 stores, multiples détecteurs etc …
    Somfy pourrait peut-être faire un geste commercial pour prendre en charge mon lntellitag ?
    Merci à un Yellow de regarder ma demande.
    Bien cordialement
    Morgan F.
    Morgan F.
    Morgan F.
    Bonjour Jérome,
    Jerome D.
    Jerome D.
    Jerome D.
    Bonjour Morgan,
    Merci pour la prise en charge
    Bonne journée à tous
