Il s'agit de remplacer un volet roulant a manivelle avec le kit RMS 100, que j'ai achete. Je ne suis pas sur comment proceder en raison des plaques existantes de...
Votre bloc baie SPPF type R comporte des flasques fixes.
Il faudra donc couper les 4 ponts sécables coté tete moteur, et glisser le tiroir avec le passage étoile...
les tête étroites TH sont principalement utilisées par le fabricant SOPROFEN.
L’épaisseur est de 9mm.
Sauf à jouer de la lime, vous ne pouvez pas les interchanger...
J’ai branché un micromodule Izymo io et j’arrive à piloter mon volet sur mon téléphone via tahoma mais impossible de descendre le volet par l’interrupteur (la montée...
ce message après plusieurs jours de recherche. Apparemment, je ne suis pas le seul sur ce forum mais les réponses ne correspondent pas à mon cas de figure...
Je viens d'acheter une maison avec des volets roulants à manivelle en Bloc Baie.
Je vais les changer, pour les motoriser.
J'ai bien vu les modifications à faire...
La première photo m'interroge. Je ne reconnais pas la situation de la tête du moteur. C'est certainement pour cette raison que vous n'avez pas pu placer votre clips.
Quoi...
Voici donc quelques accessoires nécessaires .
Avant de commander l'embout représenté, vérifiez que le palier soit bien en 18 mm, certains assembleurs montant des paliers à...
Vos deux photos commencent à nous donner des informations :
Il s'agit de bloc-baie SPPF type R ou déclinaisons : R+, Rondo, très répandu et facilement motorisable.
Je dirais...
Bonjour Marcel
En fonction de votre type de bloc baie, il n'est pas toujours necessaire d'acheter un kit Roller drive.
Un moteur IO et quelques pièces d'adaptation...
