Un de nos volets roulants s'était décroché. Nous l'avons remis en place. Mais depuis, il ne s'ouvre que très peu. Il nous faut donc re-régler les fins de courses. Nous...
Bonsoir Pierre,
Si c'est donc bien un Oximo, pour re-régler les fins de courses, procédez à une remise à zéro et reprogrammation comme décrit dans cette vidéo:
http://forum...
Merci pour toutes vos réponses mais le problème reste entier. Je ne sais pas ce qu'est un shunt. Par contre il y a une sorte de relais (fil métal genre "trombone") entre la...
Bonjour Danièle,
Pour vous assurer que le moteur n'est pas défectueux, je vais vous demander de tester le moteur. Pour ce faire, veuillez retirer les deux fils du moteur...
Bonsoir, j'ai installé il y a deux jours la motorisation qui fonctionnait parfaitement jusqu'à ce soir où je me retrouve dans l'impossibilité d' ouvrir mon portail. Croyant à...
Bonjour Virgile,
Augmentez la luminosité environnante de votre boîtier de
commande (avec une lampe torche, par exemple) si vous
voulez réaliser des réglages.
Si les voyants...
l'horloge fonctionne mais lorsque j'appuie sur le bouton programmation rien ne se passe cette coupure est arrivée brutalement les piles sont neuves rien ne se passe
Bonjour, je possède un portail motorisé.
Le moteur est activé par différentes télécommandes RTS. En fait j'ai 3 Keygo RTS, 2 claviers à code et enfin 2 commandes mural RTS (à 2...
J'ai installé un système EXAVIA 500 depuis 1 mois. Aucuns pb de fonctionnement pendant plus de 3 semaines.
Depuis quelques jours , le portail se ré-ouvre (aléatoirement) une...
