Store qui remonte et redescend, pourquoi??
Bonjour, mon store à banne a 15 ans et jamais de problème. Depuis peu lorsqu'il y a du vent, l'eolis le fait remonter (normal) mais quand il arrive en position fermée, il repart, s'ouvre complètement et se referme. alors il s'arrête. Est il possible de régler ce problème ? Merci de m'éclairer.
marc G.
marc G.
marc G.
    Bizarre....?
    Est-ce un store radio ou filaire modifié radio ?
    Si radio, faites une RAZ avec réglages des FdC, puis réaffectez le Eolis et faites des essais.
    tenez-nous informés.
    marc G.
    marc G.
    marc G.
    Bonjour, vous avez dit bizarre.... Le problème est qu'il ne fait cela que quand c'est l'éolis qui le commande. C'est une commande radio, je vais donc essayer de refaire les FdC. Je vais d'abord voir si je trouve la procédure sur le site car j'ai bien la facture qui dit: "store CA 430 RTS. Je vous tiens informés. Merci
