Les perturbations qui impactait TaHoma et Somfy Protect sont désormais terminées. Vous pouvez être invité a vous reconnecter a vos applications.
Nous vous remercions pour votre compréhension durant cette période et nous nous excusons pour la gêne occasionnée si vous avez rencontré des dysfonctionnements de TaHoma et les équipements associés.
Élixir 500 24v base carrée et keypad RTS
Motorisation apparemment antérieure à 2006. 1)Impossibilité de changer le protocole du keypad pour basculer en version antérieure à 2006!
2) comment mémoriser un keypad sur une motorisation antérieure à 2006?
Claude N.
Claude N.
Claude N.
    pouvez-vous nous donner la réf de votre clavier ?
    Claude N.
    Claude N.
    Claude N.
    Réf clavier:5014502C
    C'est pas la réf du boitier cà ?
    Faites une photo du keypad.
    Claude N.
    Claude N.
    Claude N.
    Voici les photos demandées !
    Pour être certain que votre moteur est non NS, quelles sont vos télécommandes ? Photo au besoin.
    Si votre moteur est non NS il faudra appliquer la procédure indiquée en §2.3 notice; https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/digipad...
    Claude N.
    Claude N.
    Claude N.
    Voici la photo de la télécommande ; pour la notice d’utilisation c’est celle qui est en ma possession.
    C'est une keygo, donc votre moteur est forcément en RTS NS, vous n'avez rien à modifier sur le clavier.
    Il suffit de réveiller l'électronique comme pour affecter une nouvelle télécommande et de faire cette manip; https://youtu.be/s8LNAA6_Of4
    Si vous voulez connaitre l'âge du boitier, faites moi une photo de l'étiquette apposée sur le boitier.
    Claude N.
    Claude N.
    Claude N.
    Je reviens vers vous aujourd’hui ; voici une photo de mon automatisme de portail coulissant.
    Quelle procédure suivre pour enregistrer mon digipad dessus (sans effacer les infos nécessaires aux autres télécommandes qui fonctionnent correctement)? Merci de votre collaboration
    Comme déjà dit, il faut procéder comme pour l'ajout d'une télécommande.
    Appuis 2s sur "prog" du boitier, le voyant s'allume rouge fixe.
    Affectez votre clavier comme indiqué.
    Sortir du mode "prog" par appui bref.
    Bonne soirée.
    Claude N.
    Claude N.
    Claude N.
    Bonsoir,
    Problème résolu, tout fonctionne à merveille ! Merci pour votre collaboration !
    Bien cordialement
    C NICOLIER
    Parfait, merci de votre retour.
    Bonne soirée.
