On met un digicode filaire ou Wifi, sur un moteur Dexxo Compact RTS, 24 Volts. qu'est ce que vous me coseillez ?
Bonjour, Doit on mettre un digicode filaire ou Wifi, sur un moteur Dexxo Compact RTS 24 Volts. qu'est ce que vous me conseillez ? Porte sectionnelle de garage.
PS : Désolé je pensé que l'on était limiter avec 120 caractères maximum. Merci
    Le digicode devra obligatoirement être fialire ou RTS, mais en aucun cas Wifi.
    Ce moteur n'est pas connectable au Wifi.
    Donc soit ce modèle; https://boutique.somfy.fr/clavier-a-code-rts.html
    Plus simple ,d'installation.
    Ou celui-ci; https://boutique.somfy.fr/clavier-a-code-filaire.html
    Plus complexe d'installation mais pas de risque de pile HS.
    Cependant, moi je mettrais un RTS.
    C'est le titre qui est limité à 120 caractères, les questions et réponses peuvent être de 10 pages A4.
