Comment régler problème appairage vanne thermostatique io suite réinitialisation et changement application ?
J'ai changé l'application vers tahoma by Somfy et j'ai voulu appairer mes vannes thermostatiques io et sur les 7, 3 ne veulent plus...même après réinitialisation usine ou io... Essai de les appairer sur tahoma switch même soucis
Mon PIN est: 1217-5911-4212
Code sur les vannes:
FRF2302738
FRF2301537
FRF2301537
Par ailleurs je veux aussi migrer vers une tahoma switch mais le mieux est peut-être d'attendre le 1er problème résolu non? Et je perdrais tous mes scénarios ? PIN 2311-4163-7431
Merci de m'aider cordialement,
Bon weekend
Yannick V.
Yannick V.
Yannick V.
    Aucune réponse
