J'ai programmé dans l'agenda de ma TaHoma, l'activation et désactivation de mon alarme My fox et celà fonctionnait trés bien jusqu'il y a 3 jours. Quand j'ouvre ma...
j'ai acheté un détecteur de mouvement "Somfy 2400928 - Détecteur d'ouverture blanc | Compatible avec les alarmes Protexiom ou Protexial3 et je souhaiterai le connecter...
Re Bonjour,
Merci, j'ai essayé et quand je clique sur détecteur je reçois un message d'erreur me signalant que je dois avoir un "adaptateur radio usb"
voir photo
Bonjour André N.,
merci pour ta réponse mais je n'y arrive tjrs pas. J'ai sélectionné RTS autre et j'ai 2 possibilités: récepteur standard ou autre type de motorisation. J'ai...
J'ai programmé un scénario qui fait descendre et monter des volets avec des valeurs d'ensoleillement (via capteur solaire). Les volets descendent si > 50 000 lux et...
Je viens d'installer un détecteur de fumée sur mon système d'alarme "Somfy protection" et je le vois dans mes équipements. Quand je pousse sur le bouton de test, la...
J'ai fait le test avec de la fumée et effectivement l'alarme s'est déclenchée et la sirène de l'alarme a fonctionné. J'ai bien reçu la notification " d'alerte...
