SAID E.
Membre depuis le 15/11/2017
  • 5 questions posées
  • 13 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Somfy Outdoor caméra bloquée
    Bonjour, Depuis ce matin ma caméra Outdoor n’est plus détectée, la lumière en face avant reste allumée en bleu fixe. Je ne réussis pas à réinitialiser la caméra, après...
    Nicolas V.
    Nicolas V.
    Nicolas V.
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    Bonjour j'ai acheté dès sa sortie cette caméra outdoor et j'en suis trés déçu... détection fausse alerte parfois aucune détection (je sors de mon domicile aucun...
  • Problème accès vidéo camera somfy outdoor
    Bonjour. Depuis hier je n'arrive plus a accéder aux videos de 10 sec enregistrées lors d'une détection de mouvement. L icone de la video fait apparaitre un sablier mais aucune...
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    Merci Yannick. Je vais attendre ... une caméra sans avoir accès aux vidéos enregistrées n'a pas d'intérêt...
  • Commande Camera outdoor
    Bonjour à tous. J'ai commandé la nouvelle camera outdoor ce matin et je reçois un mail avec une date de livraison prévue pour le 4 janvier 2019? Suis-je le seul? Le site...
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    Merci Monsieur le M pour votre réponse.
  • Freevia 600 PERD LA TËTE
    Bonjour, j'ai un portail coulissant avec somfy freevia 600 installé depuis 2013. Aucun soucis jusqu'à la semaine dernière. Depuis la semaine dernière le portail réagit...
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    Bonjour Richy J'ai fais le test sur la batterie de secours du portail, il s'ouvre complétement sans problème au ralenti, mais il s'ouvre et se ferme complétement... merci
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    Bonjour à tous, merci pour votre aide. malgré les différents tests j'ai toujours mon soucis. Le portail fonctionne mais s'arrête comme bon lui semble. Il s’arrête...
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    A ok merci donc en mode apprentissage, il serait donc normal d'appuyer une fois sur le bouton pour que le portail puisse se refermer?
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    merci pour vos précisions Richy. """en touchant la butée d'arrivé, le portail revient en arrière d'environ 6 centimètres"" Ça, c'est le fonctionnement normal après...
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    MERCI Michel mais lorsque vous dites "défaut des électroniques au raz du sol" s'agit-il de la carte électronique ou du moteur, ou des 2? merci
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    merci pour ces précisions. Mon moteur doit fonctionner puisqu'il réagit...
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    SAID E.
    comment puis-je vérifié que le soucis ne vienne pas du moteur?
