J’ai un ami qui à reçu ses caméras outdoor mais impossible de les coupler sur son application Somfy Protect qui est déjà associé avec son alarme home keeper.
Nous...
Bonjour Jorge,
Je me permet de rebondir sur votre réponse qui est peu satisfaisante car sa question ne porte pas sur la home keeper.
En effet les caméras sont vendues au...
Nouveau possesseur d'une box Tahoma et d'une PAC Atlantic Alfea Extensa Duo Ai, j'ai donc voulu associer les deux.
En suivant les indications de la box...
Bonjour Nicolas,
Mon problème a été réglé après avoir fait une réinitialisation de la liaison Thermostat/PAC, puis j'ai refait la manip entre la tahoma et le thermostat...
Bonjour Thomas,
Merci tout d'abord pour cette réponse rapide et complète !
En revanche, pourquoi verrouiller l'accès à l'installation au seul professionnel Somfy?
Car je...
Je me permet de relancer cette question, car suite à la mise a jour de l'application Tahoma sur IOS, cette alarme fait partie des mises à jours, et on la trouve sur...
Je souhaiterais avoir vos conseils et recommandation pour rendre compatible mes 2 portes de garages sectionnelles (cote à cote), motorisé par des moteurs Tubauto...
Merci Jean luc B pour la réponse !
Je dois mettre les 2 récepteurs l'un après l'autre en association puis mettre la télécommande en association c'est bien cela ?
Car je...
Je reviens vers vous, car je suis en train de mettre en place tout cela.
Serait-il possible de coupler 2 récepteurs RTS d'interrupteurs (éclairage) sur la même...
Parfait ! Merci beaucoup pour votre réponse.
Je suppose que couplé avec une télécommande, Keytis NS 4 RTS ou une Keygo, je pourrais donc facilement piloter mes 2 portes de...
Bonjour Jean-luc B,
Merci beaucoup pour votre réponse !
Du coup quel est l'intérêt d'un recepteur IO, si l'on a la Tahoma ? Le rts est moins cher ?
Pour la lumière...
J'ai une TAHOMA depuis 1an, je fais actuellement construire et j'ai constaté que les coffres Tunnels montés sont équipés de motorisation ZIGBEE en IO.
Pourrais-je centraliser...
Je vous fait part également de mon retour d'expérience.
J'ai su exprimer mon mécontentement suite au peu d'information que Somfy et Profalux avaient pu me fournir lors de mes...
@Membre Profalux : J'ai bien envoyé le mail lundi en fin d'après midi avec mes coordonnées ainsi que celle de mon installation et une brève présentation (je suis pas rentré dans...
