Nous vous informons que la connexion à toutes les offres Tahoma et les activations sont indisponibles actuvellement.
Notre équipe travaille à résoudre le problème dans les plus brefs délais.
Bonjour; depuis ce matin, mon volet roulant ne veux pas se lever.
J'ai enlever le micro-module, avec l'interrupteur seul, il se lève.
Donc le problème viens du micro module...
Je ne l’ai pas changé de place, il étais branché Mais il n’étais pas enfoncé dans le trou de la prise.
Il étais posé dedans et l’interrupteur pendait dans le vide. Je l’ai...
Oui micro module rts, je l’ai depuis 3-4 ans.
Il as toujours bien fonctionné.
Je l’ai enfin mis dans la boîte derrière la prise.
Et la il me fait ça..
Je pense...
Je n’arrive pas à créer un scénario avec ma porte de garage et mon portail..
Quand je veux créer un scénario je n’ai pas l’es contacteur rts qui apparaisse..
J’avais réussi à...
j'ai une tahoma.
et je suis entrain d'installer des contacteur pour ouvrir mon portail et mes porte de garage.
de mon téléphone je peu commander tout ca.
ais j'aimerai mettre...
Bonjour j'ai une porte de garage My house GD0
Je souhaiterais domotiser mes 2 portes de garage avec le recepteur 2400556.
Je me pose une question concernant le racordement...
Je viens de contacter le SAV Nice.
Il y as une polarité! Le 3 c’est moins et le 6+.
En fessant les branchements dans ce sens. Tout fonctionne!!
Donc 3 et 6 alimentation et 3...
l'alimentation de ce recepteur est bien en 24v, mais quelle est sa consommation en amperes?
Je ne pense pas que ce soit 3 A, ce qui ferait 72 watt, le boitier en plastique...
j'ai testé toute les bornes et aucune n'as l'air de me donner du 24v.. meme apres le transformateur.
Je me demande si il y as vraiment une solution?
un transformateur a me...
j'ai crée une ouverture automatique avec mon capteur de luminosité exterieur. cela fonctionne parfaitement.
Pour le week end j'ai rajouté entre 10h et 17h et il ne fait rien...
cela marche.. j'ai refait la programmation; et a la validation j'ai coché la case "joué a l'activation" et cela marche..
Par-contre on ne peu as modifier ce paramétre il faut...
bonjour, j'ai essayé de connecter les bornes 1 et 2 du récepteur aux bornes 3 et 6 du Moovo.
resultat un fusible de mon moteur a grillé..
J'ai test le voltage j'ai pas les 24v...
Dans la programmation smart les voyants sont bien en vert ce qui veux dire que les conditions sont réunit..
mais cela ne s’ouvre pas..
La seule différence c’est que pour le...
