J'ai acheté 2 détecteurs de fumée Somfy et je n'arrive pas à les connecter à ma box somfy.
Je suis passé par le module d'ajout d'équipement puis détecteur de fumée...
Merci de votre retour.
Je fais bien la manipulation. Le precedent était reconnu avec la manipulation ennoncé ci dessus.
Je retire bien l’appareil du socle pour faire la...
impossible d'associer et de connecter mon détecteur de fumée IO ref: 2401323C
mon précédent indiquait un message d'erreur d'obstruction. celui ci à été changé par...
J ai installe recemment une alarme incendie (neuve).
Des l installation, j ai le message suivant dans mon appli Tahoma :
"La chambre de détection de votre...
je suis dans le même cas de figure.
mon produit (détecteur de fumée connecté), neuf, sortie de la boite et installé me donne aussi tôt
sur mon interface Tahoma...
