michel16190
Ouvertures et fermetures du bâtiment dans le sud Charente.
L'installation existante de ma maison est de sorte que des commandes Somfy RTS pilotent des volets bubendorff monobloc ID2. A la lecture des discussions sur le forum...
Suite au remplacement des condensateurs de mes 3 volets roulants équipés d'un moteur somfy ipso 10 RTS 2 je ne parviens pas à régler les fins de courses. Je m'aide des...
voici un autre lien de Somfy. Votre cas de figure est à la page 3. : modification hauteur ou re-installation.
https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=306940#...
effectivement, vos volets ipso radio se commandent avec vos Telis, mais le réglage des fins de courses se fait selon une procédure propre à ce modèle de moteur.
Regardez la...
Suite à l’installation nouvelle d’un moteur avec commande RTS SITUO 1 Pure II, je n’arrive pas à réinitialiser le moteur.
Il est en permanence en mode réglage...
Je recherche 2 supports pour télécommande Somfy Telis. L'ancien propriétaire ne les avaient pas posés. J'ai une Telis 1 et une Telis 4.
Je vous remercie pour...
mon volet roulant ne remontant pas correctement, je décide de changer le condensateur, panne fréquente et assez simple à résoudre.
Lors du démontage je...
Merci. Egalement pour toi Michel.
Pour moi ce sera beaucoup de dossiers professionnels en retard qu'il va falloir traiter ce vendredi et Samedi. Vivement la retraite ! A 70 ans...
Bonsoir les amis.
Cette pièce n'est pas vendue séparément.
j'en ai quelques-unes en stock.
Si vous en sentez le besoin, vous pouvez me contacter via mon profil.
Bonjour, Je dois remplacer un moteur dans un volet roulant incorporé à la menuiserie. Volet équipé de verrous auto en partie haute et butées sur lame finale. Donc moteur ILMO en...
