michel16190
Ouvertures et fermetures du bâtiment dans le sud Charente.
Bonjour à tous et tout d'abord je vous souhaite une excellente année !
Pouvez-vous m'indiquer quel type de moteur je dois choisir pour motoriser mes volets dont le tube est...
Voici Thomas la liste des pieces nécessaires :
1 Support universel avec son clip ref : 9910000
2 vis métaux TH M6 x20 avec ecrous et rondelles
moteur 50 mm, 10 Nm...
Bonjour Thomas
Bonne année également.
Avec votre moteur somfy, il vous faudra un kit roue et couronne pour tube " DEPRAT " à priori de diamètre 62 mm ( à vérifier)
Motorisation d"une baie vitrée largeur 214 cm
L axe des platines de mon volet est plus grand 18 mm que sur le somfy 200 avec un axe de 10 mm et pas d'adaptateur ? ci joint...
Bonsoir Olivier
Si vous ne voyez que "cette solution", la messe est dite ...
Donc bonne chance dans votre adaptation.
Michel, je te souhaite également à toi et à...
Bonjour Olivier, bonjour V-Rod ( je vois que tu t'es mis à la moto Michel).
Le kit prévu pour les blocs baie est le " roller drive". et non celui que vous avez ( sous réserve...
J'ai fait l'acquisition d'un kit RMS1000 pour remplacer le moteur de mon volet roulant existant. J'ai retiré le moteur existant mais je rencontre un problème pour...
Bonjour Julien.
Je vous propose de fixez la tete du moteur sans le support du kit, directement dans l’alvéole centrale de votre flasque.
Immobilisez-la avec le clips du...
Je souhaite motoriser les volets de ma maison construite récemment avec des types "bloc-baie"
J'aimerais connaître les différences entre les gammes pro et...
Je voudrai motoriser un petit volet manuel dans ma salle de bain.Le volet a une hauteur de 70cm et une largeur de 60cm.
Existe t il des petits moteurs filaires avec...
Bonjour, je viens d’acquérir un volet roulant somfy, mais je ne sais pas ou brancher le stop chute, l'interrupteur,.... Les différents boitier sont sk31 et s449 RXPR...
Bonjour fred
Je viens de consulter le schema du bornier de votre boitier Cardin.
Il n'y a pas d'entrée dédiée pour le stop-Chute.
Il faudra donc le brancher en série...
