michel16190
Ouvertures et fermetures du bâtiment dans le sud Charente.
en fermant le volet hier soir, un obstacle n'a pas permis la fermeture totale. Nous avons retiré cet obstacle.
Puis on l'a remonté, sauf que celui ci ne veut plus...
Tentez une coupure du courant de 3 ou 4 secondes et faites 4 aller-retour du volet en le laissant s’arrêter tout seul.
Avec un peu de chance tout rentrera dans...
Bonsoir Michel,
je viens de changer le condensateur et il ne fait plus de bruit de ronflement c'est nickel je vous remercie encore pour votre aide.
cependant j'ai un autre...
Le bruit se produit alors que votre tablier est arrivé à son point haut. Le moteur est donc toujours alimenté.
Vous devriez essayer de re régler la fin de course haute.
Bonsoir Michel,
Suite à la panne de mon volet roulant, j'ai démonté le système, il se compose d'un récepteur Nice TT1N (H.S.) et d'un moteur Somfy JET 10/17 LT50 de 10nm (HS). 1ère...
bonjour, j'ai récemment fais changer mes volets et mis des volets de marque somfy. Tout mes émetteurs son de marque somfy son sont appaires a ma tahoma sans problème. tous sauf...
Il est possible que votre moteur soit un moteur SOMFY filaire avec un récepteur déporté X3D. Dans ce cas le plus simple est de remplacer ce récepteur par un récepteur Somfy (...
Bonjour Fabrice
Il serait possible de créer une passerelle RTS/IO vers le moteur norme X3D en associant un micromodule récepteur Rts ou IO avec un micromodule emetteur X3D...
Bonjour Bob
Pour votre V.R., qui pèse au bas mot 40 KG, 10 Nm est largement sous dimensionné.
Remplacez le par la reference 1047025 : c'est le modèle APPOLO, un filaire...
J'ai installé 3 volets roulants avec moteurs RS100 (monté et réglé par le fabricant).
Je me suis équipé également d'une box Connexoon ainsi que d'un télécommande...
Donc, il faudra individualiser électriquement chaque volet pour programmer les canaux de votre Situo.
N’étant pas moi même un spécialiste des box, attendez l'avis d'un...
