michel16190
Ouvertures et fermetures du bâtiment dans le sud Charente.
Mon VR ne remonte plus. Par contre, il descend bien.
Même en aidant le VR, ça ne bouge pas, pas de bruit.
J'ai changé le condensateur, rien ne change.
A votre avis...
Mon installateur n'a pas fini de poser j'ai essayé de l'installer seul.. Mais j'ai essayé de régler les fins de courses mais à force j'ai peut être tous déréglé. Je suis la...
Voila la marche à suivre :
Appuyez sur les 2 boutons.
avec la commande, faites tourner votre volet dans le sens HORAIRE jusqu'à la fin de course souhaitée.
Appuyer...
Suite à un problème sur une lame, j'ai démonté et remonté mon volet Somfy RTS. Il fonctionne bien mais la course s'est déréglée. Il s'arrête 40 cm avant le haut...
Bonsoir Franck
Une aussi longue prose ne peut rester sans Réponse !.
La première partie de votre manip est bonne. Utilisez bien sûr un canal libre de la Telis. Vous pouvez...
Cette languette qui transmet la terre à la masse du tube se monte dans son logement à cheval entre la tête étoile noire et la carte gestion du moteur (mécanique dans...
Merci à Daniel K pour ses conseils pour inverser le sens de rotation moteur mais cette procédure ne fonctionne pas
Il m'est donc proposé de réinitialiser mes VR.
Le...
Le...
Pour faire régulièrement cette manip sur une installation avec oximo, pour isoler un volet défaillant, je sais que cela marche. Où j'ai un doute, c'est de savoir si ce protocole...
Le...
bonjour Alain, bonjour jean Luc.
Je vous livre une méthode que j'utiliserais si j’étais dans votre situation,
Du moment que chaque volet a sa propre télécommande, je...
Suite à un achat immobilier, je souhaiterais motoriser les volets roulants existant ; les coffres des volets étant des blocs baie, mon choix s'orienterait...
Bonjour Benoit.
La motorisation de votre volet sera très difficile, avec ou sans "Roller drive". ( mais pas impossible)
Ce type de flasque est adaptée pour la sangle...
