michel16190
Ouvertures et fermetures du bâtiment dans le sud Charente.
Mon problème est que le volet monte trop haut et se coince parfois dans le caisson.
Il faut l'aider à la main. Si je l'arête manuellement avant, je n'aibpas de...
Bonsoir Fabrice.
Votre opérateur Somfy est un modèle "ILMO" C'est un matériel filaire auquel l’assembleur du volet a rajouté un récepteur radio que vous commandez avec votre...
J'ai démonté un moteur pour le remplacer mais il n'a plus l'étiquette jaune.
Pourriez-vous me dire de quel type de moteur il s'agit en connaissant les détails...
Bonjour à toutes et tous !
Je souhaite ouvrir mon coffre de volet roulant somfy mais impossible d'y parvenir.
J'ai enlevé les vis de chaque coté et en dessous, mais rien...
Taper " ouverture coffre Eclipse les Zelles " vous trouverez de quoi alimenter votre réflexion.
Attention à ne pas tomber en arrière lors de l'ouverture !
Je parviens a régler l' arrêt automatique de fin de course haut et bas du moteur MS100 filaire mais ce réglage ne fonctionne qu' une fois . La fois suivante l arret...
Nous avons des fenêtres lapeyre achetée en 2006 équipées de motorisation somfy avec des interrupteurs intégrés dans le bâti ! Deux d'entre eux sont très fatigués et...
Bonjour, J'ai 7 volets roulants avec des moteurs Solus radio kit. Au fil du temps 4 sont tombés en panne. La télécommande n'agit plus, il faut la rapprocher au maximum du...
