Je rencontre un problème pour associer mes volets roulants io-homecontrol à ma nouvelle Home Alarm Advanced.
J’avais auparavant une alarme Somfy Protexial. Mes...
Bonjour Jean-Luc, bon ça a marché. En fait j'ai fait la procédure 282 l'alarme a reconnu tous les volets. Du coup tout fonctionne. Les volets sont app à la nouvelle Alarme...
Bonjour Jean-Luc, donc on part du principe que c'est pas lié à une compatibilité de mes volets mais plutôt au fait qu'ils auraient gardé une clé en mémoire c'est ça ?
Bonjour jean luc pourquoi cette manipulation pourra regler le probleme d'appairage? la video jointe parle de volets roulant rts et mes volet sont io cordialement
Bonjour impossible de voir quel type de volet c'est parce qu'il faudrait démonter le moteur pour accéder à l'étiquette. La seule chose que j'ai pu trouver, c'est un code-barres...
Merci pour votre réponse.jean luc
Effectivement, la piste de la clé de sécurité io pourrait expliquer le problème. Il y a cependant un point que je ne comprends pas.
J’ai...
j’aimerais savoir si le détecteur 187 505 est compatible avec une alarme Protexial Io et quel est la différence avec le nouveau modèle cordialement
je tape le code 7614 sur mon clavier LCD je suis sur le code P8 et 00 qui clignote sur mon boitier récepteur Axroll de mon garage et je n'arrive pas a appairer
mon alarme est...
mon alarme est...
ok compris merci est ce la même chose pour le moteur de mon portail freevia car j’aimerais
maintenant faire la même chose c’est à dire touche f1 protexial io avec moteur...
mon alarme est...
merci thomas m. maintenant ça marche par contre c’est quoi c’zst mise n configuration avec ce code magique 9982 d’autant plus que c’est marqué nul part
mon alarme est...
