Bonjour, J'ai un thermostat connecté, seulement aujourd'hui, il reste a 100% d'humidité.
Ce qui est impossible.
Pour vérifier j'ai mis un autre hygromètre juste a coté, il...
Je viens de faire l'acquisition de la box tahoma, j'ai ajouter tous mes appareils (Volets, Velux, portes de garages, alarme), mais je ne sais pas ajouter mon portail...
Merci beaucoup Nams, mais c'est un échec, le portail veut rien savoir.
Je vais être bon pour le démontage...
En tout cas merci pour tout ces conseils.
EDIT : j'ai démonté...
J'ai essayé cette méthode :
Shunt 2 secondes le Prog puis 4 secondes le bouton 2
Mais au test, le portail ne bouge pas.
Lors de l'ajout RTS sur la page Tahoma, il fait...
D'ici cet été j'aimerais installer une alarme, mais ayant déjà beaucoup d'accessoires Somfy, j’hésite entre installer une alarme (protect xl), ou de la domotique...
Merci pour vos avis, donc déjà tout le monde est d'accord pour y mettre la tahoma!
Par contre je trouves plusieurs modèle, et j'ai une connaissance qui en vends une pas cher et...
Merci, mon but est de protéger mon habitat, mais aussi d'automatiser, du fait que toutes mes motorisations sont en Somfy, en lisant les différents guides, j'ai l'impression...
