Connectée par câble à ma FreeBox, elle n'est ni reconnue par ma centrale ni par ma Tahoma, mais je peux voir les images sur l'application smartphone de la centrale.
Hier j'ai...
Merci pour cette aide THOMAS M
je vous cite "Je vous informe que lorsque la caméra arrive à se connecter au réseau WiFi de votre box ADSL, le réseau WiFi qu'elle émet (le...
j'ai changé de FAI,auparavant j'avais enregistré ma caméra sur une livebox tout fonctionnait bien, maintenant je suis passé sur la freebox .
Si je suis étape par étape le...
bonsoir Jean-Luc B.
la clé WIFI est celle qui m'a été fournie par free, si je dois la changer , ça va me faire un bon nombre d'appareils à reconfigurer avec la nouvelle...
Hier j'ai...
bonsoir
merci THOMAS M
Ma clé de sécurité wifi sur la freebox est bien sans caractères spéciaux, il y a bien le . et le - qui ne sont pas classés comme des caractères...
Hier j'ai...
@ thomas M
bonsoir, j'ai un problème similaire, j'ai changé de FAI, avant j'avais enregistré ma caméra sur une livebox tout fonctionnait bien, maintenant j'ai la freebox et...
je viens de m'équiper de deux portes de garage (côte à côte) motorisées par dexxo compact rts avec TC tellis, maintenant j'ai 2+2 Télécommandes , et sur chacune la...
merci sylvain c, ça fonctionne parfaitement, juste une petite précision, il faut faire la raz sur chaque moteur pour chacune de ses télécommandes, et il faut mémoriser tour à...
ok
merci sylvain c, je tenterai de réinitialiser mes tc quand j'aurais un peu de temps devant moi, normalement cela ne doit pas prendre beaucoup de temps, mais il peut y avoir...
merci sylvain c
avant d'opérer :
ok pour supprimer les TC, mais comment mémorise ton sur chaque tc une porte avec la touche 1 et l'autre porte avec la touche 2 ?
sinon...
J'ai rempli et envoyé un formulaire début avril de l'offre "instants connectés" pour l'achat d'une box TAHOMA serenity essentiel + camera connectée mars 2018
Je n'ai...
bonjour Fahmi H
pour vous répondre, j'ai ouvert un message dans la rubrique sujet domotique (voir le fil du message ci-dessus).
rassurez vous, si vous avez souscrit il y a...
Je n'ai...
Je n'ai...
