Je souhaiterais acquérir le kit somfy home alarm advanced. Est-il possible d'ajouter un détecteur de mouvement extérieur même si celui-ci n'est pas inclus dans le pack...
Je viens d'installer un systeme de motorisation EXAVIA sur mon portail. Celà fonctionne parfaitement
Actuellement ma porte de garage est commandée par un boitier...
il faut brancher ce boitier sur votre carte BFT.
https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html
bonne journée.
pouvez-vous me dire si il faut une télécommande relais pour relier mon portail a un kit de connectivité.
je vous joins la photo de la ref.
Merci d'avance,
si sur la carte electronique, il n'y a pas l'étiquette Connects With Somfy TaHoma comme dans le lien ici, alors oui il faut la télécommande relais.
https://www...
Mon futur logement est équipé de 3 baies vitrées avec VR à interrupteur filaire, le but est de connecter ces 3 volets à Tahoma switch.
Mon installateur me propose...
Oui en effet vaut mieux un portail IO et dans ce cas le module IO pour le garage. Et vous pourrez utiliser les télécommandes du portail avec le garage aussi !
Je remercie encore André M qui a répondu à ma question mais j'en avais une autre à l'époque quand j'appuyais sur My l'éclairage de ma pergola s'allumait et je pouvais...
Je partirai en effet sur les Izymo car ils sont capables de donner le retour d'état et la position du volet, pas les uno.
Pourquoi un recepteur IO pour le garage...
J’ai un portail BFT et j’aimerais savoir quelle est la meilleure solution pour le relier à la box Tahoma entre :
-la carte b-eba IO https://www.bft-automation...
Je voudrais programmer la lumière d'une pergola sur le canal 5 il est actuellement sur le Canal 2 le problème j'ai bidouillé je sais pas quoi du coup je l'ai sur le 2...
