Lorsque j’essaie de programmer un lanceur de scénario depuis la tablette V500 Pro d’autres volets s’ouvrent alors que le scénario sélectionné n’inclut pas les volets...
Je souhaiterais savoir s’il est possible d’allumer une lampe automatiquement lorsque je rentre chez moi quand le badge de l’alarme est détecté et celle-ci se désactive...
En fait ce n'est pas le v500 qui mémorise les équipements mais les équipement qui mémorisent le canal utilisé du v500.
Pour supprimer, faudra prendre la...
J'ai actuellement un store banne équipé d'un moteur filaire non somfy. La commande sans fil est réalisée via un micromodule io somfy (ce micromodule est appairer...
Quelle différence faîtes vous entre ces 2 motorisations ? Laquelle est plus récente ? plus fiable au niveau électronique ? etc etc C'est pour un portail coulissant...
J oubliais, le smart à des butées électroniques d’où le cache crémaillère. Le 500 a des butées mécaniques sur la crémaillère.
Vous pouvez partir sur le smart vu votre portail.
Je ne comprends pas pourquoi vous me parlez de scénario de départ et arrivée.
Je vous ai proposé de faire un scénario avancée comme dans ma vidéo. Je recommence pour vous...
Elixo 500 :
pour portail 500 Kg - 8 m
écran LCD et plusieurs réglages possibles
Elixo SMART IO :
100% compatible cache crémaillère
Sur rail : 300 Kg - 6 m...
