Je possède une Tahoma switch et 3 BSO avec le moteur somfy J4 IO. Sur deux d'entre eux je peux descendre monter et orienter les lames. Sur le troisième, je peux...
J'ai installé des modules IZYMO IO (1822660) sur des BSO (moteur elero 3 fils). Ma commande est une Situo 5 variation A/M IO pure IIA (1811636C).
les BSO montent...
les BSO montent...
Bonjour Fa.
j'ai déjà répondu et en plus en relisant, tu parles de store intérieur, donc pas des BSO, mais store vénitien.
Donc faut utiliser le mode 4 et les reprogrammer...
Mon portail s'est déprogrammé (surement par ma faute en croyant réglé un souci qui était mécanique).
J'essaie de reprogrammer le portail mais je suis en...
J'ai acheté un micro module référence 1822609A Référence marqué sur le micro module 5135173A
Izymo transmitter
.Micro module à 3 fils alimenté par pile.
J'ai besoin...
Non vous vous trompez pas, c'est un module qui permet à la fois de transformer un inter filaire en sans fil pour piloter un équipement ou bien piloter des scénarios TaHoma...
Je viens d'acheter une clé usb zwave pour faire fonctionner un micro module, mais je ne vois pas de connecteur usb sur la Tahoma swicth.
Comment fla faire fonctionner...
Izymo transmitter
J'ai besoin...
Dans TaHoma Switch, aller sur Ajouter, Point de commande, module Izymo transmitter et suivre le guide.
En mode lanceur de scénario, il faudra un double bouton poussoir, un...
Bonjour Edouard,
Ce défaut arrive quand le BSO n'est pas complètement programmé. Il faudrait le réinitialiser et refaire ses réglages avec la télécommande.
bonne journée.
les BSO montent...
Claude,
Il n'existe pas de micro-module BSO prenant en charge les deux. Au pire, remplacer la commande filaire par une smoove sans fil.
@Fa, je pense qu'il faudrait...
J'ai acheté la nouvelle box Tahoma et suivi la procédure easy setup. Tout c'est bien passé jusqu'à la configuration de la box (association réussie avec la box...
