André N.
Fan de technologie et des produits Somfy :-)
Membre depuis le 17/04/2018
  • 12 questions posées
  • 7505 réponses
  • 22 meilleures réponses (0%)
  • Tahoma Switch, connexion impossible
    Bonjour, J'ai reçu ma Tahoma Switch et impossible d'aller plus loin que le login/pass sur l'application, cela reviens en arrière quand on vois la page 'Connexion'. Autant...
    Alexandre K.
    Alexandre K.
    Alexandre K.
    André N.
    André N.
    André N.
    Bon bah voilà, on a la réponse au problème :-) Bonne installation...
  • tahoma switch versus tahoma
    Bonjour, je souhaiterais savoir si la tahoma switch remplace la box tahoma ? sinon c'est quoi les grandes différences ? notamment sur les points suivants : - peut-on...
    jean-luc B.
    jean-luc B.
    jean-luc B.
    André N.
    André N.
    André N.
    j'ai oublié concernant z-wave : > Est-ce que TaHoma switch est compatible avec le protocole RTD, Enocean et Zwave ? Non, TaHoma switch n'intégre pas nativement les...
    jean-luc B.
    jean-luc B.
    jean-luc B.
    André N.
    André N.
    André N.
    Bonjour, Il y'a tout un paquet de tuto sur la chaine YouTube de Somfy France : • Comment ajouter de nouveaux équipements dans l’application TaHoma ? https://www.youtube...
  • Transfert Nina -> connexoon
    Bonjour, J'ai actuellement 3 stores commandé par la télécommande Nina IO. Afin d'intégrer le tout a mon système domotique, j'ai acheter le boitier connexoon. Quelle est...
    Xavier J.
    Xavier J.
    Xavier J.
    André N.
    André N.
    André N.
    Il n'y a pas besoin d'appuyer sur les boutons Key. Le fait d'envoyer depuis la nina produit le même effet que d'appuyer sur le bouton key d'une télécommande. Le fait de...
    Alexandre K.
    Alexandre K.
    Alexandre K.
    André N.
    André N.
    André N.
    Alexandre, je n'arrive plus à vous suivre... Tout est mélangé, on parle d'installation neuve puis existante. Je pense qu'il faut reprendre de zéro quand cela ne va pas...
    Alexandre K.
    Alexandre K.
    Alexandre K.
    André N.
    André N.
    André N.
    alors s'il dit que la box est déjà rattaché, dans l'app TaHoma, choisir de se connecter à une installation existante plutôt que nouvelle installation. C'est bizarre d'avoir...
    Alexandre K.
    Alexandre K.
    Alexandre K.
    André N.
    André N.
    André N.
    Bonjour, vous pouvez voir l'association ici : https://www.somfy.fr/se-connecter Ne vous inquiétez pas si c'est une TaHoma V2 en image et pas une switch, c'est normal...
    Alexandre K.
    Alexandre K.
    Alexandre K.
    André N.
    André N.
    André N.
    Débrancher et rebrancher la tahoma switch, est ce que la led passe blanche ? Si oui, se connecter comme une installation existante pour voir. Dans votre compte somfy associé au...
    Alexandre K.
    Alexandre K.
    Alexandre K.
    André N.
    André N.
    André N.
    Avec un autre mail ? Du coup la lumière qui clignote rouge est passée blanche ?
    Alexandre K.
    Alexandre K.
    Alexandre K.
    André N.
    André N.
    André N.
    Bonjour Alexandre, Appuyez sur le bouton central sur le dessus de la TaHoma switch jusqu'à ce que la LED qui clignote blanc se mette à clignoter bleu à coté. Ensuite avec...
