j' ai une centale protexial io et je voudrais associer mes volets smoove origin io sur la centrale, je procède comme avec mes autres accessoires mais cela ne fonctionne...
Je viens de faire installer des volets roulants dans ma maison secondaire.
Ils sont alimentés par 1 seul et meme circuit electrique protégé en amont par un...
Salut Claude,
Oui c'est ça :-)
Pas de soucis, on apprends tous et on s'entraide quand on peut ;-)
Passe une bonne soirée et reviens ici si tu as d'autres questions.
Je suis en train de faire construire et mon constructeur va m'installer des volets roulants Somfy avec télécommande.
L’électricien est passé et m'a installé le module...
La contrainte, c'est accès individuel aux branchements des volets en cas de problèmes.
Maintenant c'est votre future maison, voyez avec votre constructeur pour l'emplacement...
connaissez vous la motorisation installée ? des RS100 je suppose ?
Au vu de vos photos, vous semblez avoir des coffrets titan, non ?
Le module radio est intégré...
Je n’ai pas de commande individuelle sur mes différents VR. Le moteur est un rs100 i/o.
Quelle est la procédure pour appairer un vr sur chaque canal de la...
Il faut réinitialiser le volet roulant.
Voici pas par pas la procédure.
Il faudra bien le faire INDIVIDUELLEMENT en débranchant tous les autres volets pendant la...
Nous faisons construire notre maisonNotre construction de maison commence le mois prochain. Nous souhaitons un capteur pour régler la descente/montée de nos volets...
Sunis --> Mesure la luminosité ambiante en Lux, si vous le mettez pas là où il y'a le soleil, vous n'aurez pas de données réalistes sur la luminosité ambiante.
Thermis -->...
Bonjour Claude,
Ah non non, surtout pas de courant, c'est du contact sec. Normalement on branche un interrupteur simple ou un poussoir dessus, rien d'autres.
L'emetteur en...
Suite à l'installation de mon Tahoma (io) , je tente de mettre en conformité tout mon système.
Je voudrais donc équiper un lot de spots qui s'activent actuellement...
pour vous aidez, voici un schéma de remplacement du v-et-v officiel Somfy. (première PJ)
Somfy 1822649 le récepteur Izymo ON/OFF va en amont des spots (c'est lui...
