mon portail coulissant est équipé d'un moteur Somfy Elixo 500 3S io. Le portail s'ouvre normalement puis au moment de se fermer, il commence son mouvement pendant 50 cm puis se...
@v-rod, j'ai compris votre raisonnement. :-)
Quand je parlais de propre, je trouvais les câbles bien rangés... Après pour le reste, oui je ne suis pas à même...
Oui bien sur, C6 s'affiche bien en cas de détection d'obstacle cellules en fonctionnement normal. Même à l'ouverture.
Mais moi je vous parle de E6 qui est le code défaut de...
E6, défaut de Cellules, Somfy indique de voir s'il y'a pas d'obstacles sur les cellules.
E5, détection obstacle, la notice reste vague. Je l'interprète du coup comme un...
Si ça fonctionne, laisser comme tél mais passez un petit coup de fil à votre installateur quand même ;-)
Dans vos cellules, ce sont quelles bornes ?
Je me demande s'il a pas...
Bonjour; les émetteurs Somfy Smoove RS 100 IO que me propose mon installateur pour commander 8 volets roulants équipés de RS100 IO sont très beaux mais visuellement pas...
Je suis tout à fait d'accord avec vous V-Rod.
Le smoove IO RS100 a des fonctions spécifiques.
Et moi perso, il me va très bien. :-)
Je retrouve pas de photos mais je crois...
par contre quand on passe P07=4 :
"Il est nécessaire de refaire un auto-apprentissage suite au raccordement BUS des cellules."
J'avais oublié ça...
Et dans la doc p07=1...
Merci Christian, cela confirme bien un branchement BUS et P07 devrait bien être à 4. C'est le branchement le plus simple et efficace des cellules. (à mon humble avis...
Bonjour, je pilotais jusqu'à ce jour 6 volets roulants et une PAC atlantic alfea extensa équipée de 2 navilink a59, 1 pour le chauffage de l'étage par radiateur et 1 pour le...
Avez vous essayer :
- de déplacer la Tahoma pour voir s'il y'a pas des interférences ?
- de faire une resynchronisation de la Tahoma ?
Bonne soirée.
@V-Rod, je reste perplexe et curieux depuis ce matin, pourquoi le 1822609 ne serait pas compatible pour en faire un point de commande IO pour le RS100 ?
Pour moi ça...
