J'ai acheté une maison, je connais pas la marque du volet roulant. Il y a une télécommande (situo 1rts Pure II). Ce n'est visiblement pas compatible avec Enki...
comment partager avec mon conjoint l'application tahoma switch, je n'ai pas trouver sur l'application installée sur mon tel l'option partager ou inviter ?
J'ai une question technique, je n'arrive pas a trouver la reponse sur le forum.
J'ai un visiophone V100+ avec lequel je gere ma sonnette d'entree , mon portail et...
Je suis équipé d’un visiophone V500 Connect.
Lorsque quelqu’un sonne depuis l’extérieur, je reçois une simple notification sur Somfy protect que j’entends à peine...
Je n'arrive pas à connecter ma chaudière naia 2 et mon thermostat connecté v2
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider svp ?
Je suis novice et je...
Ça arrive… rendez lui tout cela et partez sur ce le navilink, en plus cela sera mieux car vous profiterez de la modulation de la chaudière plutôt que on/off.
Que faire de l'écran secondaire de mon Visiophone V500,
suite à l'achat d'un module de connectivité ?
Je remercie Somfy d'avoir proposé ce module très...
attention c'est soit l'un soit l'autre, on ne peut pas avoir 2 moniteurs ET le kit de connectivité.
Sinon pour brancher 2 moniteurs, le schémas est celui ci dessous.
Comment créer un scénario par volet comme je le faisais avec Liveln2. Chaque volet s’ouvre et se ferme à des heures différentes. Un scénario (ouvert-fermé) différent...
je ne comprends pas pourquoi mettre un thermostat v2 sur une chaudière Atlantic Naia2 quand elle est compatible directement tahoma avec un navipass IO et un navilink...
Je ne peux faire aucun scénarios car ils sont inexistants, j’aimerais au moins que les scénarios levée et couche du soleil soit présent dans l’application.je peux...
