Bonjour depuis quelques jours mon accès à distance se défait ? Est ce normal ?
Dans le cadre de ma domotisation j’utilise Jeedom. Jusqu’à il y a qq jours tout fonctionnait bien...
Ça ne remonte toujours pas dans jeedom. Enfin j’ai toujours la roue crantée dans le plugin qui m’empêche de contrôler les volets. Je vois leurs statuts mais pas plus
Hier perte de connexion depuis Alexa et aussi sur l’appli pour commander les volets. Tous les éléments ont un !
Revenu dans la soirée ok
Aujourd’hui même problème...
Ça n’a pas fonctionné. Plusieurs resets effectués.
Une fois les volets sont réapparus puis se sont remis en défaut.
Merci pour votre aide
Code PIN 1209-1159-3865
De mon environnement c’est à dire ?
Du jour au lendemain sans changement particulier l’environnement Change depuis 1an 1/2 ?
Pouvez-vous m’eclairer sur le type de problème qui...
Depuis maintenant 2 jours, les volets roulants ne peuvent plus être controlés depuis l'application Tahoma ou l'ordinateur. Il y a un symbole point d'exclamation sur...
En naviguant de post en post j’ai lu qu’il fallait que l’an Tahoma soit sur une box ou autre en mode routeur. Or je l’avais mise sur ma AirPort Extreme d’Apple. Rebranchée sur...
J’ai enfin eu le temps de jeter un œil à cette procédure compliquée. Mais au regret d’annoncer que ça ne fonctionne toujours pas via la Tahoma.
Je précise les télécommandes...
