J'avais précédement un iPhone et l'activation intelligente (proposition d'activation lorsque je quittais mon domicile & désactivation automatique à l'approche de mon...
Bonjour Bruno F.,
Je n'utilise pas le calendrier mais je viens de le tester à l'instant, il a bien fonctionné pour ma part donc peut-être un autre soucis de votre côté.
En...
Bonjour Maud F.,
C'est très gentil de votre message mais la résolution du problème n'avance pas vite :(
Ce post est ouvert depuis plus de 2 ans.
Ça a fonctionné y'a environ...
C'est rassurant (ou pas) de savoir que le problème est aussi chez Apple.
A suivre mais j'ai hâte que le problème soit réglé car c'est pénible que ça ne soit pas...
Et pourtant, mon téléphone detecte bien quand j'arrive chez moi, voir copie d'écran.
Donc le problème provient bien de l'application en elle-même je pense et non de...
Bonjour Maud F.
Je ne sais pas à qui vou posez la question mais pour ma part, c'est correctement renseigné et j'ai déjà revalidé mon adresse. Pas envie de mettre une copie...
Effectivement, ça fonctionnait très bien aussi pour moi. Et chose bizarre mais ce n'est pas Google qui coince car quand je vais dans Paramètres/Position, je viens bien Somfy...
Bonjour Maud F.
Ça ne fonctionne toujours pas malgré la procédure que vous m'avez indiqué (nettoyage du cache et des données, désinstallation et réinstallation de l'appli)...
Bonjour Maud F.
Je viens de faire le nettoyage de l'appli comme vous me l'avez indiqué puis désinstallation et réinstallation.
A voir maintenant si cela va fonctionner car...
