Je possède plusieurs équipements IO (BSO commandés par des points 1W, PAC, Radiateurs) des lumières Hue, je n'ai aucune télécommande générale mais une Tahoma qui...
Bonjour Cyrille,
Je suppose que vous attendez une réponse d'un Expert ou d'un Yellow, ce que je ne suis pas.
Dans mon cas, je n'avais pas réellement un problème de clé IO mais...
Thomas,
Merci pour votre aide qui m'a permis de récupérer ma connexion avec ma Tahoma.
Cordialement,
André L
P.S. Pour les membres du Forum, mon problème était tout...
Bonjour Thomas,
Je viens de procéder au reset de ma Tahoma comme préconisé, mais cela ne change rien, l'envoi de la clé à partir de la télécommande Nina échoue (Pour...
Bonjour Thomas,
Merci pour votre retour.
Je viens de suivre votre procédure mais, malheureusement, l'envoi de la clé de ma Nina vers ma Tahoma échoue, le message affiché est...
Bonjour jean-Luc et Thomas,
Je reviens vers vous pour vous faire part de mes recherches et actions.
Je me suis donc procuré une télécommande Nina avec laquelle j'ai eu...
Bonjour Jean-Luc,
OK, bien noté.
Cependant, ne devrais-je pas attendre d'avoir en main une télécommande 2W (j'avais l'intention d'en acheter une pour ne pas à devoir...
Bonsoir Jean-Luc,
OK, je vais voir cela et je ne manquerai pas de revenir vers vous d'ici quelques jours pour vous faire part de mes recherches et de mes actions pour...
Merci Jean-Luc pour votre retour et votre patience.
Vous utilisez le terme "désynchronisation", dois-je comprendre que ma Tohama et / ou mes applications/équipements (volets...
Bonjour Jean-Luc,
Merci pour votre retour rapide.
Mon souci premier est effectivement d'avoir une télécommande 2W qui, si j'ai bien tout compris (difficile d'avoir des infos...
Pourriez-vous supprimer la lumière Hue de ma Box identifiée "A supprimer".
Je n'ai pas trouvé le moyen de le faire par moi-même.
Mon code PIN est: 1217-4176-4841...
Bonjour Thomas,
OK, merci.
Avant votre intervention, comme je vous l'ai expliqué, je ne pouvais rien supprimer et / ou modifier (équipements ou scénarios), à présent tout...
