J’ai 11 volets roulants Simu bhz récent (appart Vefa livré il y a 6 mois) j’en ai connecté 10 et le 11ème m’embête ! Il avait un problème mécanique maintenant résolu...
Non ! Car entre temps, cette motorisation a chopé une clé io qui n'est pas la même que celle du TaHoma Switch. Il va donc falloir réinitialiser cette motorisation...
Je possède une TaHoma V2 qui tourne encore sous TaHoma Classic car je possède tout un tas d'accessoires ZWave qui ne sont apparemment plus compatibles avec la...
J'ai fait changer une porte fenêtre suite à un effraction.
Donc une sté spécialisée m'a change l'ensemble avec le volet et moteur électrique.
Le volet est commandé...
Depuis le 22/01 au soir mon application Tahoma indique une erreur de communication sur mes 7 volets Somfy IO.
La box est un kit de connectivité Somfy.
Code PIN...
Bonjour, je viens d'acheter un kit de connectivité de la marque Somfy pour pouvoir commander mes volets roulant sans fil RTS ma question est lorsque l'application est installée...
Suite à un SAV je change de link, passant du Home alarm au Home alarm Essential. Ce dernier clignote normalement mais quand je suis à l'étape de la connexion Wi-Fi il...
