J'ai un Protexiom 75 avec différents détecteurs (présence/ouverture), alarmes d'intérieur et d'extérieurs et clavier mural. Est-ce compatible avec la box Tahoma...
Oui en effet, les détecteurs de mouvement et d'ouverture sont compatibles TaHoma V1 et V2.
Pour le transmetteur RTC, il n'existe plus avec ou sans pack.
Sur moteur Siminor G 500 porte de garage défection des télécommandes; je ne peux plus appérer émetteur et récepteur; l'interrupteur mural marche bien; les piles des...
Je dispose d'une Tahoma et je souhaiterai piloter mon portail coulissant qui dispose d'un moteur Faac E721, ainsi 2 portes de garage sectionnelles avec moteurs...
Oui, vous pouvez utiliser le récepteur RTS. Il faudra connecter le contact sec en parallèle de ceux déjà existant. (bouton poussoir, clavier etc)
Le récepteur IO...
Lisez ce post et revenez sur celui-ci si vous avez des questions.
https://forum.somfy.fr/questions/1345694-capteur-protexiom-75-utilisables-tahoma
Attention, le...
Bonjour, tout est dans le titre : je souhaite savoir si je peux créer un scénario avec mes détecteurs de fumées qui sont RTS pour ouvrir les volets IO en cas d incendie en...
Est-ce que toutes les télécommandes ne fonctionnent plus d'un coup ?
Ci-joint, un bout de documentation pour l'association des télécommandes à la motorisation...
Je cherche une solution compatible tahoma pour savoir si mon portail de garage est ouvert ou pas
Pensez vous qu il est possible d’utiliser Somfy 2401362 - Détecteur...
