J'ai besoin d'un capteur de vent (à pile) que je pourrais connecter à Tahoma. En effet, j'ai un problème en cas de tempête et mes Volets roulants s'arrachent. Avec un...
Pour ma part, et si ça peut aider, j'ai associé un capteur de vent Netatmo au TaHoma Switch afin de remonter les stores de pergola en cas de fort vent. Ca marche...
Mon link s'éteint complètement dès qu'il n'y a plus de courant (coupure ou débranché). L'application indique que le link n'est plus connecté au wifi. Je l'ai acheté en...
Bonjour, Panne de portail qui ne répond plus. Acheté en 2021. Trois clignotements rouges....... J'ai essayé en vain toutes les recommandations du mode d'emploi, de l'auto...
J'ai une alarme Protexial IO avec module de transmission GSM datant de 2014.
J'ai reçu un courrier de mon opérateur téléphonique m'indiquant la fin de la couverture...
J'ai un soucis avec mon volet roulant qui ne remonte plus correctement (moteur ou condensateur probablement).
Je n'arrive pas à trouver comment ouvrir le boîtier...
Oui, mais Somfy ne fabrique que le moteur pas la menuiserie. Honnêtement, je n'ai jamais vu un tel montage. Sans la marque, ça va être difficile de vous aider...
Depuis hier soir j'ai un détecteur de mouvement (pour petit animaux) qui sonne (ça l'a fait hier soir, et ça l'a refait ce matin, avec plusieurs salves de...
J'ai un volet roulant électrique avec une télécommande Situo 4RTS pure et 3 autres volets roulants avec une commande individuelle Amy sun protect io.
Puis-je...
Bonjour Bérénice
Non, vous ne pouvez pas pour la bonne et simple raison que vos volets fonctionnent avec des protocoles radio différents (RTS et IO pour les solaires)...
Hier, sans intervention de ma part, sans avoir touché à l'application ou à un paramétrage, mon alarme Somfy semble s'être connectée à un réseau wifi totalement...
