Je cherche désespérément d'installer mon alarme extérieure et au moment de l'installer on me dit d'enlever la languette chose que j'ai fait évidemment j'ai inséré les...
Nous venons d'acheter un logement dans lequel il a été convenu sur l'acte notarié qu'il soit vendu avec le système de surveillance. Volontairement ou pas, le vendeur...
Je suis désolé je pense que le sujet à été abordé un tas de fois mais je n'arrive pas à trouver des infos récentes / confirmés sur ce soucis.
J'avais une Tahoma...
Bonjour Fred
Alors on a déjà vu souvent des problèmes de wifi avec les Freebox. (pas de caractères spéciaux dans la clé, arrêter les réseaux wifi 5 et wifi 6).
Je vous...
Depuis quelques jours je n’arrive plus à utiliser les fonctionnalités de l’app TaHoma. Je peux ouvrir l’app, mais quand je clique par exemple pour allumer la lumière...
Bonjour Céline
Est-ce que vous avez essayé de couper le courant et le remettre sur la box ?
Si oui et que ça ne change rien, attendez ici l'avis d'un Yellow.
Ne recevons pas d’alerte SMS lors d’intrusion, j’ai supprimé mon iPhone via l’application Web, et depuis je n’arrive plus à rajouter mon iPhone comme contact en cas...
Bonjour Renaud
Je viens de faire un test chez moi et ça fonctionne parfaitement. Peut-être vous faut-il réinstaller l'application TaHoma Classic sur votre téléphone...
Le moteur de la porte de garage, au moment où elle atteint la zone d’accostage supérieure, ralentit, puis exerce une forte pression contre la butée d’arrêt.
Malgré...
Bonjour Charlot
J'espère que tu vas bien !
Chez moi, la porte s'arrête avant la butée. C'est à dire qu'à l'apprentissage, elle vient en butée, se ferme et se réouvre jusqu'à...
Malgré...
J'ai un problème de réglage de fin de course pour 1 de mes 4 volets Somfy. 4 télécommandes pour chaque volet, puis 1 centralisée.
J'ai trouvé sur internet que je...
Il est bien spécifié partout que la coupure 2/8/2 ne doit se faire que sur un seul volet à la fois au risque de tout déprogrammer.
Il vous faut donc trouver chaque...
