Je viens de recevoir mon moteur rs100 avec un câble de 3m pour remplacer mon oximo HS.
Déjà, je n'arrive pas à retirer le cable !!! Il n'y a pas 2 vis comme sur...
En effet coté moteur c'est différent.
Vous ne pouvez pas connecter le nouveau à la place de l'ancien (coté opposé au connecteur) ? Ce serait plus propre qu'un raccord domino ou...
Suite à une remise à zéro de ma Livebox4, j'ai procédé à la réinitialisation du modele IP de l'alarme.
J'ai bien une nouvelle adresse IP et j'arrive à obtenir la page...
Suite à une réinitialisation du module ip, seule la carte d'authentification est remise aux valeurs usine. Les d'accès personnels restent le mêmes.
Patientez Jayson, les Yellow's ne travaillent pas le week-end et les délais d'intervention peuvent prendre jusqu'à 5 jours ouvrés. (rare !). Inutile de relancer.
Depuis env 10 jours, j'ai retrouvé à 2 reprises ma porte sectionnelle motorisée ouverte alors qu'elle était fermée initialement (moteur SOMFY Dexxo pro 800 rts à...
Bonjour François
Revoyez ma toute première réponse qui vous signifiez déjà de faire une RAZ. C'est la première chose à faire quand il arrive un tel problème.
Charlot vous a...
J'envisage d'acheter un pack somfy one+ (caméra intérieur avec sirène intégrée + intellitag + badge). Fonctionnement autonome sans centrale de type Link...
En effet Pierre ! Désolé, je réalise seulement maintenant que vous parlez d'une One+. Je dois changer de lunettes !
Merci Benoit pour la rectif !
J ai une installation équipée de 4 volets motorisés RTS qui sont actuellement pilotés par une seule télécommande IMPRESARIO qui permet de faire des scénarios...
je possède un vieux boitier de portail SN4853 SP09 avec une connectique déportée pour laquelle je ne peux remonter les câbles jusqu'aux différents éléments branchés...
