jean yves P.
Membre depuis le 01/01/2019
  • 12 questions posées
  • 100 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Home alarm vers Home alarm advanced
    Bonjour, J'ai aujourdhui une home alarm. J'envisage de passer à une home alarme advance. Dans ce cas est ce que le link de ma home alarm pourrait servir de relais pour la...
    Mehdi A.
    Mehdi A.
    Mehdi A.
    jean yves P.
    jean yves P.
    jean yves P.
    1118 / 2000
    Bonjour, Le relais radio Advanced devient IMPERATIF, Merci de faire remonter le problème, et de mettre a la vente et disposition un relais radio ADVANCED rapidement Le...
  • Passer de Home Alarm à Home Alarm Advanced ?
    Bonjour, Le nouveau Home Alarm Advanced sort bientôt , j'aimerai passer de Home Alarm à Home Alarm Advanced , si j'ai bien compris il faudrait juste changer de link ? camera...
    vincent L.
    vincent L.
    vincent L.
    jean yves P.
    jean yves P.
    jean yves P.
    1118 / 2000
    Bonjour, Passage d'une solution Link avec relais radio qui fonctionne sans soucis depuis plus de 2 ans a une MEME INSTALLATION, intellitag, détecteurs, détecteurs fumée...
    vincent L.
    vincent L.
    vincent L.
    jean yves P.
    jean yves P.
    jean yves P.
    1118 / 2000
    Merci Maud, Mais ce qui et inquiétant, c'et que par exemple en ce moment aucun soucis et erreur de visible dans les messages sur l'état du système, sur aucun de mes 26...
    vincent L.
    vincent L.
    vincent L.
    jean yves P.
    jean yves P.
    jean yves P.
    1118 / 2000
    Bonjour, Parlant de mon expérience uniquement. L'installation avec mon ancien LINK et son relais radio fonctionnait sans aucun soucis. Par contre, sur cette même...
    vincent L.
    vincent L.
    vincent L.
    jean yves P.
    jean yves P.
    jean yves P.
    1118 / 2000
    Ok, idem a déplacer aussi pour les détecteurs ? Je vais tester en premier ma config Link en bas et relais en haut pour voir si il y a moins de produits en défaut ? on ne sait...
    vincent L.
    vincent L.
    vincent L.
    jean yves P.
    jean yves P.
    jean yves P.
    1118 / 2000
    Merci Maud, Le soucis c'est que ces pb sont aléatoires et ne concernent pas les mêmes capteurs, en gros il y a 3 intellitag et 2 détecteurs concernés, jamais en même temps, et...
  • application pour PC?
    Comment opérer mon installation de sécurité depuis le PC au lieu du smartphone?
    Maurice M.
    Maurice M.
    Maurice M.
    jean yves P.
    jean yves P.
    jean yves P.
    1118 / 2000
    Merci beaucoup, Cette version PC serait un plus Bonne journée
    vincent L.
    vincent L.
    vincent L.
    jean yves P.
    jean yves P.
    jean yves P.
    1118 / 2000
    Bonjour a tous Suivi de mon transfert ancien link sur Advance. Mon installation semble plus ou moins stable, Mais quelques soucis de puissance de signal radio sur 3...
    vincent L.
    vincent L.
    vincent L.
    jean yves P.
    jean yves P.
    jean yves P.
    1118 / 2000
    Bonjour a tous Retour sur installation a priori fonctionnelle depuis 1 jour, a confirmer dans le temps long: -Le dilemme ''approcher la box du wifi / approcher le Link'' a...
    Maurice M.
    Maurice M.
    Maurice M.
    jean yves P.
    jean yves P.
    jean yves P.
    1118 / 2000
    Bonjour, Pourquoi, ne pas nous faire profiter d'une version pour PC sous Windows tout en gardant la version smartphone. Surtout que l'application existe chez vous ? C'est...
