Depuis quelques jours j'ai un message d'erreur qui s'affiche sur l'application tahoma, erreur de communication sur 1 volet roulant, j'ai desinstalle, puis réinstalle...
J'ai un problème récurrent d'erreu de communication sur un volet roulant. mon code pin de tahoma 2302 3869 9860.
De temps en temps ça fonctionne puis erreur de...
Je ne trouve aucune réponse concernant le retour d'état dans l'application Somfy. Les scénario fonctionnent correctement mais l'information reste erronée dans la...
Je tente de vous envoyer deux fichiers vidéo par WE transfer.
Apparemment il y en a un qui est passé.
Je tente un deuxième mais comme je n'ai pas la fibre, c'est très...
Je ne sais pas si vous avez eu une vidéo mais il y a une limite pour joindre des fichiers. La vidéo est trop grosse pour votre site. Je pense qu'avec la description textuelle...
Voici un bout de vidéo.. Dans l'onglet équipement la lumière de la cuisine est indiqué allumé alors qu'elle est éteinte. Je clique sur cette lumière et je fais glisser en...
Vous voulez une vidéo correspondant à quoi. Si c'est pour montrer l'écran de mon téléphone, j'ai déjà adressé des captures d'écran.
Après la vidéo peut vous présenter...
Bonjour Vanessa,
Pour info, les interrupteurs Legrand sont des modèles connectés avec variateur et compensateur ref: 077701LA.
Le retour d'état dans l'onglet équipement est...
Voici deux captures d'écran. Il est 17h50. Il est indiqué que la lumière de la cuisine est allumé alors qu'elle est éteinte.
L'autre résulte de l'allumage de tableau...
Je n'ai pas de dongle zigbee. Avant cela fonctionnait normalement.
Depuis le basculement de tahoma classic à tahoma ça ne fonctionne pas dans l'onglet équipement alors que dans...
Si je vous dis que ça fonctionnait parfaitement avec tahoma classic, vous n'avez pas à remettre en cause mon propos. Ça ne fonctionne plus depuis ma migration vers tahoma. Je...
Ce sont justement dès zigbee 3.0. Je constate que ce problème est loin d'être nouveau et qu'il y a déjà de nombreuses réclamations sur ce sujet. J'ai la tahoma 2.. Ça...
Je n'ai pas de problème avec le pont hue. C'est uniquement avec les interrupteurs lumières Legrand Netatmo. Les prises Legrand fonctionnent parfaitement avec un bon retour...
