Alexandre
Membre depuis le 08/02/2019
  • 1 question posée
  • 15 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Dexxo pro déraille
    Bonjour, J’ai un problème avec mon moteur dexoo pro. Quand je ferme la Porte il y a énormément de tension sur Le Bras à tel point que je le vois dessendre de quelques...
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Merci pour votre réponses, jai réussi par contre les cellules sont abligatoire pour piloter l’ouverture de la Porte via l’application ?
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Oui il est io
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Bonjour, Pour mon problème le rail été remplacer de depuis aucun problème, par contre je n’arrive pas à connecter mon moteur à la boxe connexoon pouvez vous m’aidez...
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Elle s’arrache dès l’ouverture même manuelle , et pareille lors de l’auto apprentissage
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Dès que le lance l’auto apprentissage la navette sort du chariot...
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Voilà j’ai remis la butée dans le chariot et le moteur est remonté, pour la ttension de la chaîne comment être sûr du bon réglage ? Ma clés de 17est trop large c’est assez...
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Je dois démonter tous Le rails ? Donc la partir fixer au mur et la partie fixer au moteur ?
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Problème... après plusieurs cycles ouverture / fermeture sans problème, d’un coup la Butée blanche C’est coincé dans l’engrenage en plastic.... et depuis impossible d’ouvrir ou...
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    D’accord, je pense que le problème était l’auto apprentissage qui était mal fait, quand la porte était fermée le moteur forçais encore
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Effectivement la chaîne frotte dans le’ rail est la tension de la chaîne qui n’est pas assez tendu ?
