Alexandre
Membre depuis le 08/02/2019
  • 1 question posée
  • 15 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Dexxo pro déraille
    Bonjour, J’ai un problème avec mon moteur dexoo pro. Quand je ferme la Porte il y a énormément de tension sur Le Bras à tel point que je le vois dessendre de quelques...
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Il y a deux vidéo une moteur en fonctionnement après auto apprentissage fait et l’autre ouverture et fermeture manuelle. Merci du temps que vous consacrez pour m’aider
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    J’ai réaliser l’auto apprentissage voir vidéo plus haut, j’ai l’impression que ça force moins sur Le Bras
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Voici la vidéo après l’auto apprentissage J’ai l’impression qu’il y a moins de force exercer sur Le Bras
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    A 1metre du sol la porte s’ouvre toute seul, et visiblement rien ne bloque le chariot, Comment faire un auto apprentissage correct ? Merci
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Sur la 2ème vidéo quand le chariot se ferme la chaîne ne déraille pas mais on peut voir la traction s’opérer. En général la chaîne déraille une fois sur deux
