Depuis plusieurs semaines j'essaie de connecter convenablement ma pergola avec ma TAHOMA.
Le système est composé ainsi :
TAHOMA
Centrale Commande Louver IO réf...
Je relance le problème, car toujours pas de réponse.
Comment se fait il que je n'arrive pas à associer le pergola louver control avec la tahoma ?
J'ai tout essayer :
On vient de m'installer une pergola bioclimatique avec le module louver io. J'essai de la connecter à la tahoma switch mais ça ne fonctionne pas.
Je suis la...
Voici le déroulé que j'effectue via la Switch :
-1 ajouter un équipement
-2 Terrasse
-3 Pergolas bioclimatique
-4 Télécommande
-5 QR absent ou illisible
-6 IO...
Je suis la...
Migration de la V2 vers la switch, pergola louver toujours pas reconnue. Je commence à désespérer !
Pin switch 2026-5150-7196
Merci pour votre aide...
Je suis la...
Je pense, mais pas encore sur, que ma Tahoma V2 n'est pas compatible avec le pergola Louver control. Je ne le trouve pas dans la liste des équipements compatibles avec...
TAHOMA
Quelqu'un a t'il trouver la solution pour appairer la Tahoma V2 avec le Pergola Louver ?
Moi, je n'y arrive pas, je ne peux la commander que par la Situo !
Faut il...
Je suis la...
Je viens d'installer la commande Pergola io Louver Control avec le vérin de motorisation Pergola Tilt.
Tout fonctionne nickel avec la télécommande Sito 5 Variation...
J'ai, depuis bientôt un an, installé un izymo vr io pour commander un volet roulant. Au début tout fonctionnait normalement : l'izymo piloté par une situo 5 io et...
Ok, j'ai déjà eu un soucis avec un autre produit, et on m'avait envoyé un bon de retour pour la garantie. J'ai la facture du produit. Peut on effectuer le même mode de retour ?
J'ai installé un white LED Receiver IO qui commande 2 bandeaux de LED.
Une fois tout branché, j'ai fait "ajouter un nouveau équipement" sous tahomalink pour contrôler...
Je suis désolé d'insister mais l'icône fantôme lumière "Entrée 1" est toujours présente. Dans "ma maison ", elle apparaît dans l'onglet "équipements " et pas dans l'onglet...
Je viens d'aller voir sur Tahoma, il reste 1 icône fantôme Light Var whit. Apparemment vous en avez supprimé qu'un. Vous pouvez supprimer également la prise "non utilisé"...
