Je possède une alarme PROTEXIAL qui fonctionne parfaitement bien.
Comme certains d'entre vous, mon FAI (FREE) a partagé mon IP. Du coup la plage a été modifié...
Problème résolu.
En relisant les pages du forum j'ai trouvé la méthode permettant de modifier les ports sur le compte d'accès à distance en tant qu'utilisateur au lien suivant...
J'ai effectué le changement en IP fixe V4 full-stack chez FREE (environ 30 mn).
J'ai récupéré une nouvelle IP avec la plage de 0 à 65535.
J'ai modifié les 24080 en...
Bonjour Romain,
OK pour la demande d'IP fixe V4 full-stack, mais cela permet il de retrouver les ports 80 et 443 et du coup de résoudre mes problèmes d'accès distant ?
La question est régulièrement posée sur ce forum.
J'aimerai mettre en oeuvre un mode nuit, mais l'activation de mes DME en zone ABC ne me le permet pas.
Je...
Je...
Bonjour Thomas,
Je vais essayer le mode KIELA mais il faut quand même que je trouve un flash qui remplacerai celui de la sirène. Ce genre de produit est il commercialisé et si...
Je...
j'ai crée un smart qui fonctionne entre 22h00 et 6h00 et qui lors d'une capture par l'un des 3 DME m'envoie un sms et allume une lumière.
Au lieu d'allumer une...
Je...
Bonjour Thomas,
Les essais de ce matin n'ont pas été concluants.
Alarme réglée sur zone A, aucun fonctionnement de l'alarme, ni BIP, ni flash.
J'ai positionné les switchs...
Je...
Bonjour Thomas et merci pour votre réponse.
Donc si j'ai bien compris :
- la journée et maison vide - PROTEXIAL avec zone ABC activées,
- la nuit en étant présent - PROTEXIAL...
