Je souhaiterai avoir votre aide pour trouver une motorisation qui me permettrait de pouvoir ouvrir mon portail de descente de garage qui est incliné. Le coté gauche...
Avant de me retourner vers un professionnel, j’essaie de voir avec la communauté qui a des idées comme vous m’avez proposé qui consiste à changer l’installation du portail qui...
C’est impossible par rapport l’alignement des 2 poteaux et l’écart entre les 2. La cote est effectivement importante mais du fait que le poteau n’est pas aligné à 90° du portail...
Je dois changer la carte electronique de mon SGS 601. Je voudrai etre certain que le modele à acheter est bien le boitier SGS 500 Sc (9020669).
Mes telecommandes...
Bonsoir Richi,
Par rapport aux problèmes rencontrés sur les vérins qui sont désordonnés et ne veulent plus se fermer ensemble, est ce lié aux condensateurs que vous changez...
suite au dysfonctionnement de mon portail âgé de plus de 6 ans - ouverture qui se bloque -, j'ai identifié le problème au niveau des roulements en plastique des...
Avez vous pu regarder si vous possédez ces engrenages ?
Si ce n’est pas le cas, faut il vous en envoyer un pour pouvoir le reproduire ?
Nicolas
